423 Armaturen
Hallo, steht keine Nummer drauf? Könnte der Blinkgeber vom Warnblinkerschalter sein, vielleicht.
Gruss Klaus
Ich tippe mal auf das Umschaltrelais für die Blinker/Bremsleuchten bei den originalen 2-Kammer Leuchten
 Da magst du Recht haben , das sind ja acht  Anschlüsse  plus einen ,ich habe noch mal ein Foto gemacht von innen ,vier davon waren benutzt !
O. k. vielen dank schönen Abend noch !!! 👍
Hallo !
Das ist definitiv ein Blinkrelais ! Die kannst du für kleines Geld beim Landmaschinenhändler kaufen.
MfG R.Wand
Reinhard 1246:
Hallo !
MfG R.Wand
Da halte ich dagegen. Und wenn doch zumindest kein originales ! Zu viele Anschlüsse, Bauform zu groß
Ist vermutlich das Schrittschaltrelais Umschaltung von Ablendlicht auf Fernlicht. Ist es ein Schlepper bis 20Km/h oder über 20Km/h?.
Lade Dir einmal einen Schaltplan runter vom 423.
Hallo ... Ja Original waren die ja auch so ...ich sage mal rundlich aufgebaut ! Ich habe in mienem 423 auch das Blinkrelais erneuert und das sah genau so aus ! Deshalb Bin ich mir da ziemlich sicher. Der Steckeranschluss passt auch !
MfG: R.Wand
Ok danke für die wertvollen Tips,
das macht mein Mechaniker mit dem
hinteren Kabelbau ,ich bereite nur vor🤐,
Brauch nur noch Kotflügel gute Gebrauchte 😱
Schönen Abend noch!!!!
