844xl braucht neue Batterie Optima 50Ah gegeignet??
Juergen D439
20 Juli 2009
1.745
Nähe Gifhorn
Hallo,ich benötige eine neue Batterie für meinen 844XL.
Kann man die Optima 50Ah empfehlen bzw. hat damit jemand Erfahrung?
Ansonsten würde ich eine 110 oder 135Ah Bleiakku verbauen.
Also mein 844 XL hat eine 110 Ah Batteie verbaut. Denke das 50 Ah schon fast zu wenig ist. Es geht ja nichts kaputt wenn Sie mehr leistung hat oder ?
Also, wenn die 50Ah Optima für den DT-402 reicht, dann wird´s für 2 Zyl. weniger auch genügen! Es kommt ja auf die Startleistung an...
Gruß ;-))
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
langsam glaube ich, dass das Zünschloss selbst ein Problem darstellt.
Gibt es einen vernünftigen Schaltplan, wie das Zündschloss verdrahtet ist um den Fehler einzugrenzen?
Es klickt ein augenscheinlich ein kleines Relais die Kontrolllampen Öl und Ladekontrolle gehen nicht immer an.
Ist das Zündschloss direkt mit dem Magnetschalter verbunden oder ist da noch etwas dazwischen.
Da sind nur Kabelbäume für die xl serie abgebildet.
Das nützt mir nichts.
