844XL: Hydraulikfilter - wie die Dichtringe einbauen?
Jochen4
11 Oktober 2011
474
24966 Hardesby
Hab mir neue Hydraulik-Filter besorgt. Mit dabei sind pro Filter ein Gummi-Dichtring und ein weißer Plastik-(Dicht-???)Ring. Bei den Filtern handelt es sich um FilterEINSÄTZE. Die begelegten Dichtringe gehören sicher in die Filterglocke. Aber beide? Und wenn ja - wie rum? Erst der Gummiring und dann der Plastikring? Anders als auf dem Bild, ist bei mir der eine Dichtring weiß...
Hallo Jochen
Ja die brauchts du beide
die alten dichtungen rausmachen am besten passt du auf wie rum die drin sind
Wenn du das Filtergehäuse rausschraubst und es zur Seite legst schau dann am Schlepper am Gewinde dies Filters mit einer Taschenlampe dann siehst die Dichtungen
so viel ich weiß den weißen Stützring unten dann die schwarze dichtung oben bin mir aber nicht mehr ganz sicher schau einfach wie rum die drin sind du brauchst auf jedenfall beide
Wenn es einer 100% weiß wierum die reinkommen soll er´s unten posten
Gruss Marco
