IHC533A
Hallo liebe Fangemeinde!
Habe ein Problem mit der Heckhydraulik meines 533er. Diese sackt ca. 1/4 des gesamten Hubweges ab, sobald der Schlepper abgestellt wird. Sie fällt aber nicht ganz auf den Boden, sondern gibt nur das besagte 1/4 nach. Bei laufendem Motor mit oder ohne beladener Hydraulik gibt es kein Problem mit dem Absenken. Wenn die Hydraulik abgefallen ist und man startet den Schlepper regelt die Hydraulik nach bzw. die gewünschte Hubhöhe wird wieder erreicht.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank für eure Mithilfe
MfG Max
MfG Max
