Absenkdrossel 733 läuft aus
-ihc 733-
23 September 2008
940
ich habe jetzt den kompletten Hubkolben vom 733 abgedichtet. Innen den Kolben und außen die Anschlußplatte, scheint alles dicht zu sein. Ich habe aber folgendes Phänomen, wenn ich die Regelhydraulik bis aufs Maximum hebe dann zischt das Ventil und mir haut es viel Öl aus der Absenkdrossel raus. Die ist aber nicht bei der Bedienung des Lgenhebels. Der kleine O Ring wurde bei der Absenkdrossel auch erneuert, genau beim Stab haut es das ÖL raus. Was ist hier los? Ist aber nur wenn
ich die Regelhydraulik auf Maximum fahre.
Hans
das hört sich an,.als würde die Regelhydraulik bis auf Anschlag heben und ein Überdruck entstehen würde. Ist der Hebel der Regelhydraulik oder das Gestänge zwischen Fühlerstift und Regelsteuergerät verstellt oder lose ?
Holger
