Achsträger IHC 33er Serie.
6 Dezember 2024
1.389
Gibts bei den 33er Serie IHC Schleppern verschiedene Vorderachsblöcke, oder sind die vom Allrad und Hinterrad die gleichen?
Gruß Schorsch
laut ET-Liste sind Allrad und ohne Allrad gleich. Allerdings werden die der Dreizylinder vom Motor her angeschraubt. Daher sind da Gewinde im Achsbock während der Vierzylinder Achsbock Durchgangsbohrungen hat und die Gewinde im Motorblock sitzen. Man kann daher den Dreizylinder Achsbock aufbohren und im Vierzylinder verwenden. Ob es umgekehrt funktioniert kann ich nicht sagen. Da müssten dann ja Gewinde in den Achsbock rein. Das geht jedoch nur wenn das vorhandene Durchgangsloch nicht zu groß ist für das benötigte Gewinde.
mfg
Georg
Will ja nur ungern klug[BAD]en.
Aber hier Bilder vom 533 (leider verdreht)
eup-1136206389-425ddeab71a4a7a0425f45466b557122-1524322484_big.webpeup-1136206389-1b13b2e471b21b773ebe40ee40c7f7ac-1524322484_big.webp
Sieht doch so aus als ob im Achsbock die Gewinde sind und im Motor die Durchgangslöcher. Zumindest auf der Seite.
Müsste jetzt Bilder vom 833 suchen. Da würde man sehen dass da der Achsbock von vorne angeschraubt wird.
Gruss
Erstmal Dankeschön für die Antworten.
Nun hab ich das Problem, das der Achsträger die Ersatzteilnummer 3221 716 R1 eingegossen hat, in der Ersatzteilliste steht aber die Nummer 3223 148 R91 angegeben ist.
Was nun?
ihc353s:
Was nun?
Also der Online Katalog findet die Nummer 3221 716 r1 nicht. Kann sein dass du nen Zahlendreher hast oder was falsch abgelesen?
Gruss
