altes leiden hintere abdichtung motor d serie
oldi fan
13 April 2009
160
78126 königsfeld
hallo
was macht ihr so wenn der hntere kw filzring
undicht ist?
hab die kw neu gelagert und neu abgedichtet
trotzdem saut er dort relativ stark
so 5cm ölfleck in 5 min
was tun? und mitir mus dazu wohl wieder abgeflanscht werden oder?
mfg
die Packung/Dichtring ist nie 100%ig dicht. Schau mal ob deine Motoreintlüftung frei ist. Hast du den Dichtring erneuert und mit Öl getränkt? Macht man das nicht, verbrennt der Dichtring.
hallo
also sind neue kolben drin
alles gereinigt und sauber
und hab ihn eingefettet und geölt
und angezogen
klar wegen ein zwei tropfen
aber des wird ein fleck
mfg
ich habe meinen letztes Jahr nicht hundertprozent dicht bekommen.
Den von meinem Kumpel haben wir jetzt dicht.
Ring über nacht in Öl gelegt und zusätzlich mit Graphitfett bestrichen
Dichtringhalter im Schraubstock befestigt ( Alubacken nicht zerkratzen) und erstmal außerhalb mit Dichtring zusammengebaut. Immer vorsichtig den Ring eingepaßt und schrauben nachgezogen. Stück für Stück. Einbaurichtung des keilförmigen Anschnittes beachten.
Wenn Dichtung richtig sitzt alles wieder vorsichtig auseinander. Unten kann Dichtring drinbleiben.
Dann das ganze am Motor wiederholen. Langsam alles wieder zusammenbauen.
Schrauben in der vorgegebnen Reichenfolge nacheinander immer wieder leicht nachziehen bis fest.Wir haben alles mit zusätzlich Dichtmittel auf Silikonbasis angesetzt ( nur die Papierdichtungen). Darauf achten, daß die kleinen Papierdichtungen auch wirklich gegen den Motorblock abdichten ( sauber gegenschieben und darauf achten, daß sich nichts verschiebt).
Nach jetzt ca 20 Betriebsstunden ist der Motor absolut dicht.
Bei meinem werden wir das jetzt nocheinmal genauso machen.
MfG Jürgen
aha
oki
zugegeben ich hab des etwas einfacher gemacht
hmmm des ist ja eine sozusagen geburt......
du sagst nach 20 betrieb stunden
wurd er dicht ja wird des erst? ich hab erst 1oder2 drauf
mfg
Nein ich meine er ist jetzt 20h gelaufen und IMMER noch dicht.
Der war sofort dicht und bis jetzt absolut trocken.
Achso. Den keilförmigen Schnitt durch die Dichtung haben wir auch mit Dichtmittel bestrichen
MfG Jürgen
