Aus- und Einbau Hydraulikpumpe CM (724)
724 S
4 Oktober 2009
123
31275 Lehrte
im Werkstattbuch Regelhydraulik ist der Wechsel der Hy.pumpe nur kurz beschrieben. Gibt es dabei irgend etwas zu beachten? Ein Nachbar meinte, ich sollte prüfen, ob das Pumpenzahnrad im Nebentrieb läuft (unkritisch) oder zwischen Kurbel- und Nockenwelle direkt sitzt. So wie ich das sehe, läuft die Punmpe nur nebenher und kann einfach aus- und eingebaut werden. Richtig? Wenn nein, was ist zu beachten? Danke für Eure Hilfe!
der Tausch der Hydraulikpumpe sollte einfach sein:
- HydraulikÖl Ablassen
- Schraubverbindungen lösen( Saug - und Druckleitung)
- bestenfalls wechselst du den Filter gleich mit und frisches Öl drauf
Die Pumpe sitzt mit 2 Schrauben befestigt, diese vorsichtig lösen und Pumpe nach hinten rausziehen.
Darauf ist das Zahnrad mit einem "ring" gesichert und auch einer kleiner Keil in einer Nut, aufpassen das der nicht wegfällt.
Zahnrad und Keil auf die neue Pumpe, mit dem Ring sichern und wieder rein, neue Dichtung nicht vergessen!
Eventuell müssen die Anschlüsse für die Saug und Druckleitung noch übertragen werden, auch hier neue O-Ringe verwenden.
Gruß Uwe
Ok,
Danke für die Hinweise.
Mir war vor allem wichtig, ob sich ein verdrehen Auswirkung auf die Nocken- / Kurbelwelle haben kann....
Grüße
HANS
