Breite 833 vorne
IHC533
31 Oktober 2005
1.628
79677 Fröhnd
Hallo zusammen!
Brauche mal die Hilfe von all denen, die einen 833 mit 14,9R20 Vorderreifen haben. Würden gerne unseren zu restaurierenden 833 mit dieser Reifengröße ausstatten, habe auch schon entsprechende Felgen Größe 11-20, allerdings keine originalen von IHC. Das Problem ist, daß bei meinen Felgen das Felgenblatt sehr nahe am Rande der Felge angeschweißt ist. Mit eben diesen Felgen würde der Schlepper mit 14,9R20 Reifen gemessen von den Ausenkanten der Stollen ca. 2,07m breit werden. Kann mir jemand mal die Breite seines 833 durchgeben (vorausgesetzt er hat die gleiche Bereifung)? Habe die Befürchtung, das der Schlepper mit diesen Felgen zu breit wird. Nehme auch gerne Angebote von Originalfelgen von IHC Größe 11-20 entgegen, falls jemand solche abzugeben hat.
Schon mal vielen Dank für eure Bemühungen!
MfG G.Kiefer
Hallo!
Meiner ist mit 405/ 70-20 genauso breit wie hinten meine vorden Felgen wurden für mir hergestellt. Ist aber eigendich auch kein Problem die Felgen passend zu bringen.
Du muß dann aber auch die Endanschläge neu Einstellen u. dein Wendradius wird größer !!!!
Ausserden gibts es eigendlich für den Schlepper ein Beiblatt in dem alle zugelassenen Reifen-u.Felgengrößen stehen.Deweiten steht da die Maximal zugelassene Breite.
RinkundSonnefeld@oleco.net
www.edelbach-rebellen.de.vu
MFG aus Unterfranken
hallo,
also unser 833 hat vorne 14.9 LR20 drauf (keine ahnung wo für das L steht, könnte mich ja mal einer ufklären)
und der ist 2.05m breit. und wenn bei dir nur 2cm mehr sind ist das bestimmt nich so gravierend.
du sagst bei dir ist felgenschüssel weit an der außenkannte der felge?
kann man die nicht weiter in die Felge setzen, gesehen hab ich das schon mal.
mfg Marco
mache doch mal bilder! hab mal nen 624 gesehen der hatte von Fortschritt zt 323 vorne Die Felgen drauf sind auch 20 zoll
danke schonmal für eure Antworten. Werde vielleicht demnächst mal Bilder machen, dann sieht man es besser. Das Problem ist auch, daß der Schlepper hinten nur ca. 1,94m breit ist und vorne eben ziemlich breiter wird. Könnte zwar hinten noch breiter stellen, aber dazu muß das Felgenblatt umgedreht werden und das sieht nicht so schön aus. Vielleicht wäre es aber wirklich besser originale Felgen zu bekommen, dann wird er nicht so breit. Mal sehen.
9,5-24 sind mir etwas zu schmal, sind ja jetzt schon 11.2-24 drauf. Falls jemand an denen Interesse hat, bitte melden. Sind noch fast wie neu, 95% Profil. Aber verkaufe die erst, wenn ich wirklich genau weiß, das das mit meinen 11-20 Felgen klappt.
