Servus
also wenn Du schreibst, dass Du keine BF verlierst ist irgendeine Verschraubung undicht.
Betrifft es alle beide Seiten? Bei unserem 1246 war es auch so.
Gut, bei mir waren die HBZ festgerostet (Habe den Schlepper nach 10 Jahren Standzeit gekauft) - also raus! Problem war aber noch nicht beseitigt und zog immer noch Luft und das beidseitig. Hab alle Verschraubungen nochmal nachgezogen, aber ohne Erfolg.
Dann habe ich das Lenkbremsventil überbrückt und siehe da keine Probleme mehr.
Bei unserem 844, gut der hat Hy-Tran und keine BF, habe ich auch lange gesucht - hat aber nur eine Seite betroffen. Hab dann als letzte Möglichkeit Verschraubung für Verschraubung getauscht. Die Defekte Verschraubung war dann Entlüftungsverschraubung und man hat dem Miststück nichts angesehen!
Such mal nach schwitzenden Verschraubungen!
Gruß aus Bayern
