Buchsen Mittelachsdrehbolzen D-430
ChrisD430
2 März 2022
52
Hallo zusammen.
Ich bin am überholen meiner Vorderachse.
Nach über 60 Jahren auf dem Buckel und zusätzlich noch Frontladerarbeiten, sind natürlich die Buchsen vom Mittelachbolzen auch hinüber.
Ich meine ET 714 951 R1
Die Orginale sind geschlitzt.
Momentan finde ich nur lieferbare  ohne Schlitz.
Habe mir welche bestellt, aber meiner Meinung nach sind sie zu groß.
Sie haben einen Durchmesser von
außen 35,08 mm
innen 32,09 mm
Der Durchmesser am Forderbau wo die Buchse rein soll hat 34,26 mm
Mein Mittelachsbolzen an der Stelle wo die Buchse ist hat 31,07 mm
Hat jemand schon mal soche Buchsen verbaut?
Was sagt ihr zu den Maßen.
Gruß Chris
Hallo Chris,
das ist ja recht einfach auszurechenen:
Deine neue Buchse hat eine Wandstärke von 1.5mm. Wenn du die jetzt schlitzt und in die Bohrung von 34,26mm Durchmesser einsetzt, hast du einen Innendurchmesser von 31,26mm, wenn die Buchse sauber rundum in der Bohrung anliegt. Sollte also passen. Zu beachten ist allerdings, dass der Bolzen in der Mitte dicker sein wird, weil da ja kein Verschleiß stattgefunden hat. Der Schlitz muss natürlich nach unten.
Gruß Markus
