Moin zusammen,
habe gestern meinen 733 nach Erneuerung des Kühlers sowie einigen anderen Abdichtungsarbeiten zum ersten Mal wieder gestartet. Schlepper läuft soweit gut, jedoch ist die Wasserpumpe leider nicht dicht geworden. Sowohl an dem Stehbolzen oben links als auch am "Loch" unten an der Wasserpumpe kommt (nicht wenig) Wasser. Die Dichtung zum Wasserkanal habe ich zusätzlich mit Hylomar Dichtmasse eingesetzt, da die Pumpe vor etlichen Jahren bereits erneuert wurde und auf dem Wasserkanal ein paar Riefen hinterlassen wurden. Das Flügelrad der Pumpe hatte ich beim Zerlegen abgedrückt, um die Pumpe und das Flügelrad vernünftig sauber zu machen. Die Pumpe ließ sich vorm Einbau sauber drehen und hat keine Geräusche o.ä. gemacht. Ich vermute, dass ich beim Abdrücken des Flügelrads die Dichtungen innerlich beschädigt habe. Für die Pumpe werden bei Granit und co Reparatursätze angeboten (die ca. so viel kosten wie eine neue "Billigpumpe"). Lohnt es sich die Pumpe zu Zerlegen und den Reparatursatz zu bestellen oder würdet ihr die Pumpe direkt tauschen?
Grüße
Grüße
