Case 844XL AS - Frage vom Neuling
Jochen4
11 Oktober 2011
474
24966 Hardesby
Habe eben meinen neuen Schlepper abgeholt und gleich ein paar Fragen. Ist ein Case 844XL AS Bj.87.
Das "AS" steht doch eigentlich für "Allrad" und für "Schnell", oder? Jedoch fährt das Teil nur 30km/h. Kann aber auch sein, dass das ein Bedienungsfehler ist. Denn recht, unmittelbar neben dem Sitz, befindet sich ein Hebel, der mit einem Schnecken-Symbol gekennzeichnet ist. Hat der damit zu tun? Wenn ja, wie betätige ich jenen Hebel. Hab vorhin mal versucht, ihn zu bewegen. Ließ er sich aber nicht. Und zuviel Kraft wollte ich lieber auch nicht anwenden...
Dann würd‘s mich noch interessieren, wie man die Rundumleuchte einschaltet. Einen Schalter dafür kann ich nicht finden. Und zusammen mit dem Warnblinker geht‘s auch nicht.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Betriebsanleitung. Denn ich hab auch keine Ahnung, wie man die Hydraulik richtig bedient. Den Norbert habe ich über seine hier im Forum publizierte eMail (ihc@onlinehome.de) diesbezüglich schon angeschrieben. Aber bislang hat er sich noch nicht gemeldet.
hallo as sind meistens 30km versionen av dagegen 40 km versionen bei meim 956 steht 956xl av im brief und er leuft 40
mfg
der Hebel rechts neben dem Sitz ist der Schalthebel für das Reduziergetriebe bzw. Kriechganggetriebe. Diese Teil des Getriebes ist gerne sehr schwergängig, wenn er nicht regelmäßig geschaltet wird, verfolgt den Weg des Gestänges ins Getrieb und dort wo die Schaltwelle ins Getrieb geht, sprür ordentlich Kriechöl drauf, auf beiden Seiten vom Getriebe und versuch die Welle durch vorsichtiges Ruckeln wieder gängig zu machen.
Bzgl. der Hydraulik, welche Ausführung hast Du mit oder ohne Sens o draulik?
Generell solltest Du dir dringend eine Betriebsanleitung besorgen, wenn Du noch nicht so viel Erfahrung mit Traktoren hast.
Andreas
Vielen Dank für Eure Antworten!
Andreas:
Wann lässt sich das Reduziergetriebe denn schalten? Im Straßen- als auch im Ackergang? Muss ich den Hebel dazu nach vorn oder nach hinten drücken? Muss die Kupplung gedrückt sein?
Darf man den Allrad-Schalter eigentlich bei jeder Gelegenheit (z.B. unter Last oder bei voller Fahrt) drücken?
Zu Deiner Hydraulik-Frage: keine Ahnung! Wie stelle ich das fest, ob ich Sens o draulik habe?
Würde schon gern eine Anleitung haben wollen. Ist bei mir schon notwendig. Ich bleib am Ball. Irgendwann bekomme ich sie schon.
Hallo Jochen,
geh davon aus das er nicht mehr als 30km/h auf die Straße bringt. Ist bei meinem 844 XLA Bj. 87 auch so.
Ich kann mir schwer vorstellen, das das Reduziergetriebe im Einsatz ist und du deswegen nicht mehr als 30km/h fahren kannst.
Gruß Markus
