Case 933 AV
Gaugenwaelder
30 März 2010
2
ich bin neu hier.
Ich habe einen gebrauchten Case 933 Bj. 1991 gekauft und habe folgendes Problem.
meine Frontzapfwelle schaltet sich nicht mehr ab. Auch wenn ich keinen Druck am
rechten langen Hebel habe. Eine Gebrauchsanweisung für den Traktor habe ich auch keine, woher bekomme ich eine.
Danke im voraus.
Hier kannst Du mal anfragen wegen einer Bedienungsanleitung.
gerhard.ryll@t-online.de
mfg
hallo,
eine betriebsanleitung bekommst du vom hersteller der fronthydraulik/frontzapfwelle.(bei mir (833) ist eine baas verbaut, bekam diese anstandslos geschickt)
was ist denn verbaut?
baas/stemplinger?
bei mir läuft sie aber auch langsam mit wenn sie ausgeschaltet ist und kein gerät dranhängt.
es könnte sein, dass die mitnehmerscheibe der kupplung verklebt ist.
gruß
hermann
vielen Dank für die Info.
Meine Fronthydraulik ist von Fa.Wirtz und meineFrontzapfwelle, kann ich nicht sagen.
Ich habe den Kühlergrill weg gemacht und mal die Kupplung von der Frontzapfwelle
angeschaut, die Kupplungsscheiben sind frei. Sollte mal was ranhängen vieleicht
löst sie dann.
Habe einen Spalter mit Hydraulik antrieb gekauft und extra eine Leitung nach vorne verlegen lassen. Da muß ich sagen, mein Händler hat mich falsch beraten, da mein Spalter nicht mal ein Buchenstamm mit 40 cm spalten kann
Der Spalter hat leider auch nur 13to viel zu wenig.
Jetzt will ich einen Spalter mit min 19 to und mit Zapfwellenantrieb besorgen.
Eine frage kann ich die Frontzapfwelle auch mit 1000 U/min oder nur mit 540 U/min
laufen lassen?
Gruß kajo
hallo,
a musst du aufpassen, die frontzapfwelle läuft andersherum als die hinten!
da brauchst du ein sog. wendegetriebe.
b musst du dichh beim hersteller erkundigen mit der drehzahl.
bei meiner baas sind 1000 u/min eingebaut
c wird wohl auch die frontzapfwelle von wirtz sein wie die hydraulik
gruß
hermann
