Bei unserem 840er wurd demnächst die Kupplung fällig und da der Schlepper immer wieder Probleme mit dem unteren Tank hat, bin ich am überlegen, im gleichen zug, diesen zu entfernen.
Da der Arbeitsradius des Schleppers gering ist und nicht tagelang aufm Feld gefahren werden muss, reicht der kleine Tank meiner meinung nach auch aus.
Deshalb meine Fragen:
Wie groß sind der obere und der untere Tank?
Wie siehts mit den Tankgebern aus, lässt sich das so anschliessen, das nur der Füllstand von oberen Tank angezeigt wird?
Kann man den Tank einfach so weg lassen, oder muss da evtl. ein Ersatzbauteil verbaut werden?
Vielen Dank
Gruß Schorsch
Vielen Dank
Gruß Schorsch
