Case-IH 844XL Sicherung
Deadwood
5 Juli 2007
10
Ich hoffe jemand hier kann mir helfen.  Bei unserem Case-IH 844 (24000 Bstd übrigens) geht die Sicherung beim Bremsen für das Bremslicht und Allrad immer wieder durch.  Das ist natürlich sehr ungünstig bei der Straßenfahrt.
Manchmal hält die Sicherung Wochen lang durch, manchmal gehen fünf Sicherungen am Tag durch.  Der Traktor war schon eine Woche in der Werkstaat, aber gerade dann ist nichts passiert.  Ich habe die Schalter am Bremspedal abgeklemmt, um zu prüfen, ob es am Bremslicht zusammen hängt.  Das spielt aber keine Rolle.  Die Sicherung geht immer wieder durch.  Es ist auch nicht Wetter abhängig, ob es gerade geregnet hat, zum Beispiel.
Hat jemand eine Idee, womit das zusammen hängen könnte oder wie wir vorgehen sollen?
Gruß, John
Hallo, da braucht man mehr Informationen, welches Baujahr? Mechanische oder Elektrische Allradschaltung? 30 oder 40 Km/H? Passiert das im Solobetrieb oder mit Anhänger?
Schöne Grüße.
Hallo John,
da die Sicherung auch bei abgeklemmten Bremslicht fliegt, spielt es keine Rolle was am bremslicht angeklemmt ist, da es ja nicht angesteuert wird.
Hier liegt der Fehler an der Zuleitung zum Bremslichtschalter, eventuell ist an dieser Sicherung noch etwas anderes geklemmt, wo der Fehler liegen kann.
In solchen Fällen, nutze ich eine Glühlampe die ich als Sicherung klemme, die dann leuchtet wenn eine Minusverbindung vorhanden ist.
Jetzt kann am Kabelstrang, unter Beobachtung der Glühlampe gewackelt werden.
Wo die Glühlampe leuchtet, ist der Kurzschluss.
Gruß Demian
Vielen Dank für die Antworten, das werde ich versuchen so zu prüfen.
Zur Ergenzung, der Schlepper ist BJ 1996, elektrische Allradzuschaltung und 40 Km/h Getriebe.  Die Sicherung fliegt unabhänig davon, ob ein Anhänger dran hängt oder nicht.
