Case Maxxum 5130 - Kontrollleuchte Hydraulik / Hubwerk
TK-forum
2 Februar 2026
1
Hallo allerseits,
ich habe irgendwo ein Hydraulikproblem mit meinem Maxxum 5130 (Jahrgang 90) und wäre über Tipps für die Fehlersuche recht dankbar...
Prinzipiell funktioniert zwar alles, aber die Kontrollleuchte blinkt in MIttelstellung des Hubwerk-Hebels dauerhaft, egal ob kalt oder warm, und auch unabhängig von allen "Einstellmöglichkeiten".
Die Schalter für die Heckbedienung wurden bereits getauscht, elektr. sollte somit nach "hinten hin" alles soweit i.O. sein.
Kann jemand einen Ratschlag geben, wo man am besten mit der FEhlersuche startet bzw. was das erfahrungsbasiert sein könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Das ist kein Fehler. In der mittleren Stellung ist die Neutralstellung und da blickt die Leuchte als Zeichen das die Hydraulik nicht aktiviert ist ist also auch die Bedienung vom Heck ist nicht möglich. Erst wenn der Hebel nach vorne auf Senken oder nach hinten auf Heben gestellt wird erlischt das Blinken.  Und die Hydraulik ist aktiv und kann auch von Hinten bedient werden.
