Cockpit D 439
Schmied Keitel
4 Dezember 2008
782
31162 Bad Salzdetfurth
hallo, bei meinem Cockpit Baujahr 1965 sind unterhalb des Kontrolleuchtenblock ( Fernlicht, Oel, Wasser, Strom) noch drei Löcher mit einem Gewinde. Auf der Rückseite sind drei kleine Glühbirnen, vermutlich fehlen auf der Vorderseite die drei Glassockel die in das Gewinde geschraubt werden können. Das ganze sieht ziemlich Original und nicht nach gefruckelt aus. Aber im Handbuch oder auf Fotos im Netz habe ich das so noch nirgendwo gefunden. Hat eine ne idee, was das ist??? Ich dachte schon an kontrolleuchten für Blinker der Anhänger.....aber dann wären es ja nur zwei....?!?
Gruss Mark
UNd eine für den Schlepper selbst macht 3.
MfG Jürgen
Hallo Jürgen, weißt Du ob es das so Original gab, oder ist das nachgerüstet? Ich habe ein anderes Cockpit gekauft, weil ich den Drehzahlmesser bräucht, das Cockpit hat das auch nicht....
Ich meine man hat irgendwann den Blinkerschalter mit den eingebauten Kontrolleuchten gegen einen anderen getauscht und dann die Kontrolleuchten in das Cockpit integriert.
MfG Jürgen
Das habe ich befürchtet....der Blinkerschalter war nämlich weg, jetzt habe ich mir schon so einen mit drei Leuchten gekauft.
Weiß jemand wie der ohne Leuchten dann ausgesehen hat?
Bekommt man die Glaskuppeln noch die ich dann in mein Cockpit drehen muss?
wenn das die geleichen sind, die auch an dem original Blinkerschalter sitzen bekommt man die auch noch.
