IHC_Bubi
nachdem ich am D430 das DW Hydrauliksteuergerät HY/SDA 2D5 komplett auseinander, neu abgedichtet und noch nen 3-Wege Hahn für nen Kipper Anschluss reingezimmert habe, hatte ich heute das erste mal angelassen. Motor sofort angesprungen etc. soweit alles gut. Leider scheint aber die Schwimmstellung/Senkdrossel nicht zu funktionieren. Habe den Kraftheber mehrmals ganz auf und ab um den Zylinder zu entlüften. Dann die Fahr SE1 Fräße angehängt (~400Kg), hebt und senkt einwandfrei. Nur leider wenn ich die senkdrossel waagerecht stelle senkt der Zylinder auch auf höheren Touren nicht ab. Habe die Drossel langsam 360° alle Positionen probiert ohne Erfolg.
Ich kanns mir nicht erklären und bin ratlos. Der Zusammenbau des Steuergeräts kann eigentlich nicht falsch sein, da mir hier immer nur eine Möglichkeit gegebene war wie es passt etc. Hat jemand hier ne Idee, Tipp und /oder Erfahrung?
Das einzige was mir noch einfällt wäre das vielleicht doch noch luft irgwendwo im Steuergerät hängt oder so.. Möchte halt ungern wieder alles auseinander nehmen wenn ich net weiss was es berhaupt sein könnte...
Danke für Antworten, es Grüßt der Alex
