Druckloser Hydraulikrücklauf D219
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
habe mir ein D 219 zugelegt.Nachdem ich alle Öle gewechselt hatte, fing das
Getriebe an zu lecken. Es war auch nicht genug Öl vorher darauf. Also ab in
die IHC Werkstatt und ihn neu abdichten zu lassen. Dann hat er auch ein
einwirkendes Steuergerät und ein drucklosen Rücklauf bekommen, damit ich die
Kehrmaschine bedinen kann. Der Rücklauf ist an die Saugleitung der Pumpe angeschlossen.
Erste mal Hof fegen hat prima geklappt.
Gestern den Schlepper gestartet und es hat nicht lange gedauert, da schäumte Hydrauliköl
aus der Entlüftung. Habe dann sofort den Kehrbesen laufen lassen und dann war das Schäumen
auch vorbei.
Ist das wohl sinnvoll angeschlossen mit dem Rücklauf?
Casi
Nabend
der Rücklauf sollte schon seine eigene Leitung zum Tank haben;
in deinem Fall (Rücklauf zur Saugleitung) ist keine Beruhigung des Öles möglich (schlecht)
mfG.. Reinhold
da ich keine Bilder im Beitrag hochladen kann,
sind in meiner Galerie Bilder da.
Casi
ich hätte die muffe direkt hinten in den block geschraubt, bei der muffe im Saugrohr könnte es sein das über die muffe luft eingesaugt wird.
mfg lukas
habe den Schlepper vorhin gestartet und sofort das
Steuergerät einen Moment lang betätigt, so daß die
Kehrmachine läuft. Siehe da, das Hydrauliköl schäumt nicht.
Meine Vermutung ist, daß da Öl in der Leitung zurückgelaufen ist
und so am Anfang Luft gezogen hat. Habe jetzt die Hydraulikschläuche
abgekuppelt und dann mal die Tage sehen, ob er beim Starten Öl schäumt.
Casi
den Rücklauf habe ich jetzt umgelegt direkt über den Filter
in den Tank rein. In der Saugleitung wurde ein Stopfen eingeschraubt.
Danke für eure Hilfe und auch besonders  an case833av, der mir tolle
Bilder hat zukommen lassen, wie man den Rücklauf anschließen kann!
In meiner Gallerie habe ich Fotos gemacht.
Dann hat der D-219 auch noch Beru-Stabglühkerzen nachgerüstet bekommen.
Nach 10 - 15 sek. glühen springt er so an. Man brauch nur noch hingucken.
Besser als im Sommer mit der alten Glühvorichtung.
Casi
Sieht gut aus!
Für das Anschlußstück in den Hydraulikölfilter, was hast du da genommen? Was für ein Gewinde ist das?
Mick324
Das Anschlußstück hat ein Gewinde von 30 x 1,5. Der Schlosser hat
ein Doppelnippel genommen, eine Seite Gewinde abgeschnitten und
ein 18 x 1,5 Gewinde eingeschnitten um weitere Anschlüsse eindrehen zu können.
Ich wollte den Bogen so flach wie möglich haben wegen dem Sitz.
Casi
