DT-402 (Hub)
Bonker Hansen
1.896
ich habe in einem Typenbuch herauslesen können, dass es den 1455 mit dem DT-402 Motor mit zwei Hublängen gegeben haben soll????.
Das verwundert mich ein wenig und ich glaube das es sich schlicht um einen Druckfehler handelt. Vielleicht wisst ihr eine Erklärung dafür.
Der DT-402 hat eine Bohrung von 100mm und einem Hub von 139,7mm mit einem Hubraum von 6568 cm². Soweit so gut!
Nun ist er nach dem Buch in den ersten Produktionsjahren 79/80 mit einem geringeren Hub von nur 129mm angegeben. Verwunderlich ist dabei
aber, dass er den gleichen Hubraum hat was ja bei einem kürzeren Hub bei gleicher Bohrung nicht ganz sein kann.
Wisst ihr etwas darüber? Es wird sich doch wohl um einen Fehler handeln?
Es gibt keinen deutschen IH-Motor mit 129 mm Hub.
Ungefähr in die Nähe kommt ein Hub von 128,5 mm (D-179, D/DT-239, D/DT-358).
Was für ein Typenbuch ist das ?
Hallo matbush,
danke für die Antwort. Denn handelt es sich wohl wirklich um einen Druckfehler. Hätte mir das beim besten Willen auch nicht vorstellen können.
Das Buch heißt "Deutsche Traktoren seit 1907" und ist vom Motorbuch-Verlag (ISBN 978-3-613-02620-9, ISBN 3-613-02620-1), erschienen ist es in der
mir vorliegenden 1. Auflage im Jahr 2006. Das ist ein richtig dicker "Schinken" mit über 600 Seiten. Ganz hinten im Verzeichnis sind von sämtlichen deutschen
Taktorenherstellern technische Daten zu den einzelnen Typen. Und genau dort ist mir das aufgefallen!
Die Fa. IHC ist im Buch von Seite 227-242 vertreten.
