Einspritzpumpe? Bremse? 1046
IH 1046____
1
Hallo, habe zwei Probleme mit meinem 1046 und bitte um Ratschläge...
1. Nachdem ich im Forum gelesen habe ist die ESP mein Verdächtiger, kann das jemand bestätigen?
Trecker springt trotz vorglühen nur mit Startpilot an. Auch im warmen Zustand keine Chance ohne Startpilot! Was ist konkert an der Pumpe kaputt?
Hat jemand Erfahrung wegen der Reperatur im raum SH, vieleicht eine gute Adresse...
2. Die Bremse bremst nicht mehr. Sie lässt sich bis zum Anschlag durchtreten, kein Gegendruck. Kann sie entlüftet werden oder so..., oder ist sie einfach verschlißen? Die Handbremse geht.
Danke für sämtliche infos...
für die Einspritzpumpe fällt mir Kindt-Motoren in Lübeck ein: http://www.kindt-motoren.de/, oder je nach dem wo Du in unserem schönen Land lebst Lindemann in Osterrönfeld: http://www.dieseltechnik-lindemann.de
Aber hast Du die Kompression gemessen? Das ist der erste Schritt bei der Fehlersuche und auch der günstigste.
Zu 2. ist Bremsflüssigkeit auf der Bremse?
Ansonsten erst mal nachstellen und zentrieren.
Grüße
Frank
Was die Bremse angeht, es kann sein das dein Hauptbremszylinder
festgegangen ist. Wenn nicht versuch es mit entlüften, Steht genau beschrieben
in der Betriebsanleitung. Wenn das entlüften auch nicht hilft dann muß die
Fußbremse nachgestellt werden. Wie´s geht steht ebenfalls in der Anleitung.
Grüsse aus dem Allgäu
Bei der Bremse kann es sein das der Zylinder im Hauptbremszylinder (ist nur ein Gummiproffen) nicht wieder zurückgeht weil der aufgequollen ist!
Die MEiste Ursache ist alte Bremsflüssigkeit die mit Wasser in Berührung gekommen ist. Oder auch statt Bremsflüssigkeit Hydrauliköl verwendet!
