Ersatzmotor D268 für 844XL - angebliches Bj. 92 zweifelhaft?
...im Prinzip richtig! Der Motttor kann aber auch aus einem Drescher stammen u. die waren ja bekanntlich noch nach ´92 komplett Rot! ;-))
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Lanz_4016:
gruß
Diese Aussage mit den Mähdreschern stimmt nicht! IHC hat in Croix 1984 die Mähdrescher Produktion eingestellt. Die AF Mähdrescher waren alle mit Motoren aus den USA (DT-436, DT-466) bestückt! Bis auf den 1420 der hatte einen D-358 verbaut! Ab 1989 wurden CDC-Motoren auf die AF Mähdrescher verbaut und die Dania Mähdrescher von Droningborg hatten Valmet bzw. Sisu Motoren! Also kann dieser Motor nie auf einem Mähdrescher verbaut gewesen sein!
Grüße
So, hab mal nachgeschlagen: ab 1985 waren die Motoren schwarz. Erstmals in dem "Zwischenmodell", also IHC Karosserie, aber Case Farben.
ich glaube nicht das der Schlachter hier bewußt die Jahreszahl falsch eingetragen hat.
Ruf ihn doch mal an, ob das Jahr stimmt. Dann fragt er Dich, ob das so einen großen Unterschied macht.
Wie ist Deine Antwort?
Gruß Matthias
