ESP einstellen bei D 326
Berner 326
27 Juni 2013
1
Ich habe vor einiger Zeit mir ein D326 gekauft,nach ein paarmal Wiese mähen hatte ich dann auch gleich einen Motorschaden.
Zwei verbogene Stosselstangen,zwischen Zylinder und Kolben 0,6mm Luft.Naja soweit sogut,ich habe den Kopf komplett überholen lassen neue Buchsen und Kolben eingebaut.
Nun meine Frage,wie wird die ESP eingestellt? Die Zahnräder habe ich auf die Markierung gestellt,aber das Zahnrad von derESP hat drei!!! M3M4,3Aund 4A welche Markierung ist die Richtige?
Mfg.Jens
Für den Dreizylinder mit "M" Pumpe gilt die MArkierung "3M"
und für die "A" Pumpe gilt "3A"
musst du kucken, was für eine Pumpe du hast.
Viel Glück, auch beim Förderbeginn einstellen...
Grüße Fred
