ET-Katalog und Diff-Sperre bei 423
Sonder_423er
15 März 2006
718
27299 Langwedel
Moinsens,
habe bei meinem ET-Katalog erfolglos das Bild mit dem rechten Bremsendeckel inkl. Diff-Sperren-Betätigung bzw. auch nur die Betätigung der Differenzial-Sperre gesucht....
Bin ich zu d**f oder fehlt meinem Katalog die Seite.
Ich möchte gerne wissen wie die Betätigungswelle der Sperre abgedichtet ist (Wedi oder Rundschnurring ??) - bzw. wo/wie ich sie tauschen kann....
Hat bestimmt schon jemand gemacht....
Bis denne,
Carsten
Hallo habe bei meinem Katalog auch nichts gefunden es fehlt aber auch keine Seite es ist einfach icht abgebildet. Habe aber auch noch nicht die besagte Dichtung gewechselt.
Gruß Timo
In der Bremstrommel sitzen Feder, Hülse mit Gummiring, Sicherungsring.
Im WHB Getriebe kann man das alles sehen. Ob hinter der Bremsankerplatte noch ein Wedi sitzt, kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
Hallo Zusammen!
Ich kenne es nur vom 523.
Da sitzt ein Wellendichtring auf der Betätigungswelle.
Wird aber sehr schwer den raus zu kriegen ohne den Block abzunehmen.
(schätzungsweise Durchmesser 30mm)
Gruß Alex
Danke erstmal.....wollte die Dichtung vorsorglich wechseln da ich die Bremse/Kotflügel etc. grad ab habe.
Werd‘s dann aber vorerst lassen....
Wenns denn später irgendwann undicht werden sollte muß ich halt dann nochmal ran.
Erstmal ist nun als nächstes die Handbremshebelwelle dran - denn die leckte wie ‘nen altes Gossenrohr...
Bis denne,
carsten
