Fehlermeldung bei 840a mit digital-Display
Marvin 844
6 September 2009
7
Bei meinem 840a mit digitalem Display leuchtet im rechten Display, wo sonst die km/h und Drehzahl leuchtet, " Bad Chip " auf. Bei der Tank- und temperaturanzeige ist nur ein Schwarzer Bildschirm. Der Satz leuchtet wenn man nur die Zündung einschaltet, bei laufendem Motor und wenn man den Zündschlüssel nach links dreht, um die Stundenzahl zu sehen.
Was kann das sein?
Hallo ich vermute das sich dein speicher im Tacho zerlegt hat oder ein Eprom defekt ist.
Aber es ist nur eine Vermutung
mfg Andreas
Auf dem Hof da steht ein Deutz, Oma und Opa freut´s. Vorne steht er hinten dreht er, nur ziehen tut er keinen Meter!!!!
hallo ,
geh mal unter "suchen "
da gibts nee anleitung zum zurückstellen (reset )
viel glück
gruss karl
