Frontlader anschliesen ?
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Habe mir einen Frontlader besorgt wird inkl.Konsolen Grad Lackiert.
Werd das Ding mangels Fachwissen nicht selbst anschließen.
Aber bin trotzdem neugierig ,wie der Frontlader angeschlossen wird ?
Mfg Gerhard
Hallo Gerhard,
ein FL Wird an den dafür Vorgesehen Stellen verschraubt. Gibt welche mit & ohne Hinterachsabstüzung. Ich kann nur empfehlen, einen mit zu kaufen. Denn da zu sparen macht keinen Sinn.
Falls du von der Hydraulik redest, da hat der FL Meine ich, ein eigenes Steurgerät. Dieses wird mit Bowdenzügen über ein Kreuzhebel bedient. Gibt mittlerweile auch schon elektronische Möglichkeiten.
Früher sah das anders aus.. Ein Hebel, 2 Richtungen. Ich muss sagen, die Konsolen der 44er Serie sind ja sehr einfach verschraubt. VA-Block, Kupplungsglocke, zuletzt untem am Getriebe.. habe mir da schon mehrere angesehen. ;-)
Beim 956 XL Sieht das ganz anders aus.. ;-O
Grüße, Taake.
Wer sein Fahrzeug liebt, der schiebt,
Wer sein Fahrzeug ehrt, Der Fährt.
Ja Verschraubung ist selbst erklären haben wir uns schon angeschaut.
Links rechts sind die schrauben schon vorgesehen.
Eine Platte wird wohl unten an der Kupplungshebel angeschraubt,dort geht eine Stange durch und wird mit den Konsolen verbunden.
Noch eine kleine Stange unten durch den Tank fertig.
Er hat ein Einhebelsteuergerät und hydraulische Betätigung .
Alles soweit klar , nur wie wird das ganze also die Hauptleitung an der Pumpe oder so angeschlossen ?
Mfg Gerhard
