Frontladerzylinder entlüften ?
Sonder_423er
15 März 2006
718
27299 Langwedel
Moin !
Werde die Tage meine neu abgedichteten Frontlader-Zylinder wieder anbauen.
Doch wie entlüfte ich sie bzw. stelle sicher das nicht zuviel (kompremierbare) Luft drin bleibt ??
Zylinder ganz zusammenschieben und von Hand mit Öl füllen (und hoffen das die Luft ganz raus ist) - oder gibts noch ‘ne bessere Möglichkeit ??
Bis denne,
Carsten
die entlüften sich von ganz alleine, früher, bei den älteren Bassladern, war da immer noch eine Entlüftungsschraube dran. Lade mal nach dem Anbau einen Wagen Kies, dann ist die Luft weg.
Grüße
Frank
Ich würde die Zylinder einfach anbauen und ein paar mal ganz rauf und runter lassen. Dann sollte sich das mit der Luft erledigt haben.
Ich glaube, da das Öl wesentlich dickflüssiger ist als Wasser wird die Luft darin eher gebunden und landet so irgendwann im Krafhebergehäuse wo sie dann entweichen kann.
