Gang hängt fest d324
mtbrennholz
3 März 2019
5
64342 seeheim
hallo ich habe ein problem mit meinem d324 bekomme den gang nicht mehr raus schaltkulisse habe ich abgebaut die ist auch wieder frei nur die zahnräder wollen nicht danke im vorraus gruß mike
Moin Frau oder Herr  Mike, an den zahlreichen Antworten wirst Du erkennen,dass es hilfreich ist zumindest etwas vom Fragesteller zu wissen.
Anrede, ungefährer Standort usw, sind hilfreich.
Dein Problem sollte sich mit einem Hammerstiel lösen lassen. Die Zahnräder in Neutralstellung schieben bis alle sich drehen lassen.
Vermutlich ist in der Schaltkulisse eine Kugel defekt oder verklemmt.
Falls Du konktretere Hilfe benötigst,. siehe oben.
Werkstatthandbuch ,wie schon erwähnt, ist ein  sehr guter Begleiter wenn man ans  Reparieren gehen muss.
Grüße vom Emslandschrauber Franz
