Gasrückholfeder beim IHC D-439
Rollisan
4
bei meinem IHC D-439 ist die Gasrückholfeder  auf nur einer Seite (am Gestänge) eingehängt.
Leider konnte ich keine geeignete Stelle finden, um das andere Ende einzuhängen.
Problematisch bei meinem Schlepper ist auch das Abstellen des Motors.
Selbst wenn ich das Gasgestänge per Hand bis zum Anschlag zurückziehe, läuft der Motor mit geringer Drehzahl weiter.
Vielleich hat ja jemand einen Tipp für meine Probleme.
Danke schonmal vorab.
   Rolli
Hallo Ranald, hinter dem Ölbadluftfilter muss an der Trennfuge MotorblockGetriebe ein Haltewinkel zum Einhängen der Feder montiert sein. Der wurde wohl bei einer Reparatur ( Kupplung, Kurbelwelle abdichten) vergessen. Bastel Dir einen Winkel und bai ihn ein. Auf dem anhängenden Bild ist es die Nr.: 22a. Gruß "Linksdreher".eup-1124275517-d6bd7d1d66d503b28ad7f31b4f00d6a9-1434878179_big.webp
Hallo Rolli,
Anbei ein Bild von unserem D-322 und Auszüge aus der Ersatzteilliste.
Es gab wohl verschiedene Ausführungen, siehst Du an den Federnhalter in der ET-Liste.
Es gab welche wo D-322 und D-439 gleich waren aber auch abweichten.
Arno
Hallo Dieter, hallo Arno,
mit Hilfe eurer Tipps konnte ich schonmal den 1. Teil meines Problems (Gasrückholfeder) lösen.
Jetzt habe ich noch das Problem mit dem Abstellen des Motors.
Könnt ihr (oder auch jemand anderes aus dem Forum ...) mir auch hierfür einen Lösungsvorschlag unterbreiten ?
Erneut vorab herzlichen Dank für eure Unterstützung.
   Rolli
Du meinst den Anschlag vom Gasgestänge hinter der Pumpe? wenn ja diesen einfach verstellen Richtung aus. Wenn dies nicht mehr möglich ist dann liegt es in der Pumpe da kann man aber selber nichts machen.
Hallo Rolli, die Gabeln mit der Nr.: 25d die auf der Stange Nr.: 21n sind müssen enger zusammen. Gruß"Linksdreher"
