Geschwindigkeit von 7140????
***IHC1455***
3 März 2007
660
27404 Weertzen
durch einfaches verlängern des schaltweges (der hat full powershit deswegen schaltet man alle gange in einer linie) kann man den letzten gang aufmachen, dann läuft der 40 (is natürlich illegal)
wenn ich die montierten Puschen sehe, weiß ich wo die 8 km/h zuviel herkommen...
Außerdem 270 PS - passt das überhaupt oder ist der gedreht?
Beste Grüße von der Weser
633fritz
Der 7140 hat eine Nennleistung von 234 PS, eine Maximalleistung von 246 PS und läuft den mir vorliegenden Unterlagen zufolge mit Bereifung 20.8R42 bei Nenndrehzahl im 18. Gang 33,4 km/h. Mit Bereifung 710/70R42 sollten somit etwa 37 km/h möglich sein bzw. mit leicht erhöhter Drehzahl tatsächlich glatte 40 km/h ...
die dort motierten puschen sind knapp6% größer als die normalen im abrollumfang...
damit läuft der ca 3kmh schneller joa
aber das mit dem 18. gang stimmt doch nicht der ist doch schon immer freigegeben oder?
und so wie er in der auktion schreibt das der 17. und 18. gang gespert sind.....und das er dann also im 16. gang schon über 30 läuft das kann dann ja kaum stimmen....
oder in dem 7140 sind getriebe teile aus der 72er serie eingebaut...dann würde er ja schneller laufen...
ja das mit den 270 ps is nicht die normalleistung is aber glaub ich ohne weiteres hinzubekommen....durch mehr diesel usw...
danke erstmal für die antworten
mfg Christian
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130176553965&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003
Im 16. Gang sind 25,4 km/h bei Nenndrehzahl mit Bereifung 20.8R42 angegeben, im 17. Gang 29,1 km/h. Mit den großen 710er-Reifen könnte der Schlepper im 16. Gang bei leicht erhöhter Drehzahl also tatsächlich knapp über 30 km/h laufen.
Zur Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h war der 18. Gang für den deutschen Markt bis 1993 prinzipiell gesperrt. Danach gab es wahlweise eine Ausführung mit entsperrtem 18. Gang und automatischer Zuschaltung des Allradantriebs beim Bremsen (wegen der seinerzeit noch bei Höchstgeschwindigkeiten über 30 km/h vorgeschriebenen Allradbremse) ...
wie hoch ist denn die nenndrehzahl bei den 7140ern?
und wie ist das bei den 72er serie? die müsten dann ja richtig schnell unterwegs sein wenn man da große reifen draufzieht...und die etwas höher dreht...
2400 u/min machen die motoren ja auch mit...
dann laufen die ja über 45kmh....wenn die normalerweise 40 laufen....
aber der 7140 im ebay ist dch noch 25000€ wert oder? der sieht ja noch ganz gut aus...und wenn das mit 7000 stunden stimmt dann ist der ja noch nicht viel gelaufen...
mfg Christian
Original-Beitrag von ***IHC1455***:
Die Nenndrehzahl der 7100er und 7200er beträgt 2200 U/min, dabei erreichen die 7200er mit Bereifung 20.8R42 im 18. Gang rund 38,5 km/h. Insofern liegen 45 km/h mit großen Schluffen bei leicht erhöhter Drehzahl durchaus im Bereich des möglichen ...
