Halterung für Lager an der Allradwelle
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
Bei meinem 844 XLA Plus mit Mittenantrieb geht hin und wieder diese Halterung Bild Nr. 18 kaputt. Warum verstehe ich auch nicht. Jetzt hab ich im Internet eine andere Halterung gefunden die anscheinend auch passen soll. Bild 4. Weiß das jemand ob die auch passt? Warum gibt es da Verschiedene Halterungen?
Gruß Franz
Die Halterung Nr. 4 war bei älteren Modellen verbaut und war auf keinen Fall besser. Wenn das Lager öfters erneuert werden muss kann das folgende Ursachen haben.
Oft ist das Spiel an der Mittellagerung der Allradachse zu groß und die Bewegung der Welle nach vorn und hinten ist zu groß welches sich auf die Halterung überträgt. Dieses ist nur bis zu einem bestimmten Grad möglich sonst bricht die Halterung
Welle ist minimal unrund, die macht enorme Drehzahlen.
Nur ein originales Lager verwenden, kein 0815 Lager von Wald und Wiesen.
Hallo Alwin. Danke für die Auskunft.
Ich schau mal wie das Lager noch ist. Die Verzahnung meiner Welle ist auch nicht mehr die Beste. Kann ich da selber was machen oder sollte ich die weggeben?
Gruß Franz
