Hallo Michael!
Da hätte man aber auch drauf kommen können. Der hebt ja nicht nur 200kg und auch keine 20 Tonnen. daN sind Dekanewton. Eine gebräuchliche Einheit der Kraft im technischen Bereich, da 9,81 Newton der Gewichtskraft eines Kilogramms entsprechen. Ählich wie das bar ca. 1kg/cm² entspricht. Gerundet kann man also annehmen, dass 1daN Hubkraft ausreicht um 1kg zu heben. Dementsprechend hebt der 433 ca. 2060kg. Genau berechnet wären das 2100kg, aber so genau kann man das sowieso nicht sagen, da der Druck der Hydraulik Schwankungen unterliegt und sich mit der Zeit verstellen kann. Desweiteren sind die meisten Geräte nicht nur am Unterlenker, sondern als Dreipunkt angehängt. Da der Hub nie völlig parallel verläuft, schon gar nicht über einen gewissen Bereich hinweg, wird sich die Kraft noch reduzieren, da der Oberlenker meist steiler steht als die Unterlenker. Bei derartigen Schwankungen in der Praxis ist es also sinnlos in der Theorie so genau zu rechnen.
Mit Newton und Pascal und einigen anderen Einheiten ist es so, dass die Wissenschaft die SI-Einheiten eingeführt hat, weil sich damit besser rechnen lässt. Wir Leute der Praxis, haben aber kein intuitives Vorstellungsvermögen, wieviel das ist. Wenn man mit bar und Kilogramm rechnet, hat man automatisch auch eine Beziehung dazu und weiß aus Erfahrung wieviel das ist. Deshalb daN.
Gruß Stefan
