Hydraulik Ihc 383
Roter Ihc 383
2
Moin Moin, ich habe ein Problem mit der Hydraulik. Nachdem ich den Schlepper starte geht die Hydraulik hoch. Das war es dann aber auch mit der Funktion. Danach reagiert die Hydraulik nicht mehr. Der Lagehebel flutscht dann auch wieder nach unten. Öl und Filter sind neu. Die Hydraulikpumpe habe ich ebenfalls getauscht. Keine Luft oder Schaum im System. Wer hat eine Idee?
Beide Hebel der Hydraulik unten?
An der Anhängekupplung der Fühlerstift, der aus der Hydraulik kommt nicht betätigt( Also eingedrückt)?
Ansonsten tippe ich auf falsche Einstellung der Hebel bzw. im inneren des Hydraulikblockes klemmt etwas.
Wenn Motor aus ist senkt sich die Hydraulik wieder? Dann könnte es theoretisch auch noch das Steuergerät sein. Das habe ich bisher aber noch nicht gehört.
Der lange Hebel funktioniert, der Stift kommt auch raus. Habe einen Rundballen auf der Hydraulik gehabt der hat den Ballen 2 Tage lang gehalten bevor er langsam dann wieder absenkte.
