Hydraulikfilter im drucklosen Rücklauf
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
Habe mit dem D439 Holz geschreddert mit hydraulischem Einzug. Am
nächsten Tag funktionierte die Heckhydraulik nicht richtig. Sie konnte nicht
den Schredder auf Höhe halten und regelte immer wieder nach. Senkdrossel
zu gemachen und Hydraulikhebel nach untern geschoben. Heckhydraulik sackte
trotzdem ab. Schredder abgebaut und dann ohne Heckgewicht Getreide verladen.
Frontlader funktionierte einwandfrei. Nach einer halben Stunde war ich fertig damit
und habe den Schredder wieder angebaut. Heckhydraulik funktioniert einwandfrei.
Die Senkdrossel auch. Warum?
Mein Gedanke, Schmutz war irgendwo drin.Nun wollte ich wohl im drucklosen Rücklauf
ein Filter mit Steckkupplung zwischen setzen.
Wieviel Druck ist im Rücklauf? Reichen die einfachen Gehäuse mit 12 bar zulässigen
Druck und wie fein muss der Filter sein?
Gruß Casi
Wenn sich 12bar aufbauen, wäre der Rücklauf wohl nicht mehr Drucklos?! Also ja, ein gängiger "Rohrleitungsfilter" geht. Der Druck baut sich dann nur vor dem Filter auf wenn er verstopft ist.
Im Rücklaufleitungen sind bis maximal 5 bar zulässig. Achte bei den drucklosen Rücklauffilter der er einen sogenannten Bypass hat. Der macht bei ca. 3 bar auf wenn der Filter verschmutzt ist. Wenn der Bypass fehlt, kann es passieren das sich der Filter zerlegt und du hast dann das Filtermaterial im Hydrauliktank.
Die Filterfeinheit hängt ein wenig von deinem verwendeten Hydrauliköl ab. Als grober wet kannst du von 10-75 Mikrometer ausgehen.  Du kannst bei den Filterherstellern die Filterkennlinien nachschauen da die Filterfläche auch zum Hydrauliköldurchfluss passen muss.
Grüße Markus
