Hydraulikleistung D 439
casi d-439
2 Februar 2013
476
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Rufname
Casi
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
letzte Zeit stelle ich fest, das der Fontlader in Betriebstemperatur
des Schleppers eine sehr schlechte Hebeleistung hat. Im kalten
Zustand bringt die Hydraulik am Kipperanschluß bei 1000Umdrehungen
ca. 190 Bar. Sobald er richtig warm ist nur noch mit Vollgas max 110 Bar.
Heckhydraulik hebt dann auch nur noch sehr bescheiden.
Hat die Hydraulikpumpe das hinter sich?
Gruß Carsten
Also ich denke bei den Temperaturen die wir die ganze Zeit haben ist das Öl sehr dünn wenn es dann arbeiten muss wird es noch dünner dann wird es für die Pumpe recht schwirig alles zu kompensieren. Ich würde jetzt erst mal den Ölstand im kalten Zustand prüfen dann alles an Filtern reinigen. Dann solltest du prüfen ob irgendwie Luft ins System kommt, das siehst du wenn du feine Luftbläschen im Öl hast. Wenn all das nix bringt Pumpe prüfen.
Gruß Alexander
Luftbläschen sind nicht im Öl und der Ölstand ist in Ordnung.
Im kalten Zustand drückt er den Frontlader zügig nach oben
bei 1000 Touren. Im warmen eher langsam. Somit sollte der
Ansaugfilter frei sein. Sonst sind keine Filter vorhanden.
Gruß Casi
Hallo Casi,
ob sollte oder ist ,würde ich zuerst prüfen.....bevor eine neue Pumpe eingebaut wird.
Grüße aus dem Rheinkreis Neuss
Die Schmiede der einzig wahren IH-Schlepper
🔥 Hermann🔥
Habe gestern eine neue originale Hydraulikpumpe
einbauen lassen und Hydrauliköl ist auch erneuert worden.
Siehe da, bei Betriebstemperatur hat die Hydraulik
wieder volle Leistung!
Danke für eure Antworten!
Gruß Casi
