IHC 423: Anleitung Öldichtring der Lenkwelle tauschen
Calenberger-IHC
21 Mai 2020
671
30982 Pattensen
Liebe Mitglieder,
hier eine kleine Anleitung, wie man den Öldichtring der Lenkwelle tauschen kann. Wir sprechen über das Teil Nr. 20 in der Zeichnung. Das Teil Nr. 21 hätte ich auch gern getausch, ich habe aber keine Möglichkeit für einen Kauf gefunden.
Als Material wird benötigt:
- Maulschlüssel Nr. 38 oder Rollgabelschlüssel (LINK), Maulschlüssel 7/8
- HSS-Bohrer Größe 2 oder 3
- 1 Spax-Schraube
- 1 Abzieher (LINK)
- Klebeband
- Kombi-Zange
- Rohrstück oder stumpfer Rundstahl zum Treiben
- neuer Wellendichtring von www.agolager.de (LINK)
eup-1137152065-c194370f596f077bad25cb110b31a043-1620578802_big.webpeup-1137152065-59258bced12f43b7fd5d2c48d1146491-1620578802_big.webpeup-1137152065-b613ec220ccec57d2d29aefc092ce264-1620578802_big.webpeup-1137152065-50c2ddfb3157d77a71f3126e4abe5a8e-1620578802_big.webp
Mit dem 7/8-Maulschlüssel die Lenkschubstange entfernen:
Mit dem Maulschlüssel und dem Abzieher die folgenden Teile demontieren, dabei ist es hilfreich, dass man sich die Stellung des Hebels markiert. Alternativ kann man sich auch an den fehlenden Zähnen am Innenring orientieren. Siehe im Bild rechts:
Nun mit dem Bohrer in den sichtbaren alten Wellendichtring vorsichtig ein kleines Loch bohren. Dieses Loch ist notwendig, weil sich die Spax-Schraube durch einen eingearbeiteten Metallring sonst nicht einschrauben lässt. Dann die Schraube zwei Gewindegänge einschrauben.
Jetzt mit der Kombi-Zange den Gummiring an der Schraube herausziehen:
Nun die Welle und den Sitz des Rings so gut wie ölfrei machen, damit die Welle mit Klebeband umwickelt werden kann.
Den Dichtring vorsichtig aufschieben:
Mit den Fingern so gut es geht eindrücken:
Mit einem Rohrstück oder einem stumpfen Stück Rundstahl vorsichtig den Ring bündig eintreiben. Man braucht dazu nicht viel Kraft und nur wenige leichte Schläge.
Klebeband wieder entfernen:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Schaumstoff-Dichtscheibe aufstecken:
Lenkhebel aufstecken. Nicht schlagen. Dabei auf die Zahnung achten.
Sprengring aufstecken und die Mutter wieder festziehen bis der Sprengring geschlossen ist.
eup-1137152065-dbcce1869bfd147447b08a31b96d6069-1620580401_big.webpeup-1137152065-8248a1cd3075ada1e4281319afbba529-1620580401_big.webp
Zum Schluss noch die Lenkschubstange montieren und der Vorgang ist abgeschlossen.
FERTIG
-> Wichtig ist im Nachgang natürlich die Überprüfung des Lenkgetriebeöls. Je nachdem, wie lang der Dichtring schon defekt ist, kann da einiges an Öl fehlen.
-> Der Einfüllstutzen befindet sich unter dem Amaturenbrett.
Habe ich etwas vergessen zu erwähnen? Dann schreibt es mir doch kurz, dann kann ich es noch einpflegen. Diese Anleitung wird vielleicht auch auf andere Modelle passen. Da man aber immer prüfen muss, um welches Lenkgetriebe es sich handelt, kann die Anleitung selbst beim IHC 423 abweichen.
Viele Grüße Joerg
Hallo, bin auch gerade dabei die Dichtung zu wechseln,  den Öl Einfüllstopfen habe ich noch nicht entdeckt,  habe bisher nur die rechte Seite vom Armaturenbrett abgebaut, gibt es einen Messtab an der Einfüllung ?Oder wie viel Öl muß eingefüllt werden.  Gruß Florian
Hallo Florian,
die Einfüllöffnung kannst du durch die linke Seite des Amaturenbretts erreichen. Der Deckel ist ca. ein 5ct-Stück gross und aus Kunststoff. Er hat eine seitliche Riffelung und ist oben geschlitzt. Wenn er nicht zu fest sitzt kannst du ihn mit der Hand losdrehen.
Für Rasenmäher gibt es so eine Saugspritze mit einem 30cm Schlauch vorne dran. Damit habe ich das Altöl abgesaugt und das neue Öl auch wieder eingefüllt.
Wunder dich nicht, Wenn du da pechschwarzes Öl rausziehst. Wie ich rausgefunden habe gibt es eine Diskrepanz zwischen Bedienungsanleitung und Werkstatthandbuch. In der BA steht, dass das Lenkgetriebe vom Werk aus befüllt wurde und wartungsfrei ist und im WH steht, dass alle ... Betriebsstunden das Öl getauscht werden muss. Wenn du jetzt also einen Schlepper hast, der irgendwo auf einem Hof lief und immer nach BA gewartet wurde und nie eine Werkstatt gesehen hat, dann ist da noch das erste Öl drin. Oder auch nicht mehr drin, so wie bei mir. Rausgezogen habe ich 100ml und rein gehören 1000ml.
Achso vergessen hatte ich noch, dass es keinen Peilstab gibt.
Gruss Joerg
___
(Manfred Spitzer)
Bin immer noch am lenkgetriebe zugange, kannst du mir sagen wo du Öldichtring der Lenkwelle bestellt hast? Die, die ich bestellt habe geht viel zu leicht rein und dichtet nicht ab... Vorab danke schonmal.
Gruß Florian
".............Öldichtring der Lenkwelle bestellt hast? Die, die ich bestellt habe geht viel zu leicht rein und dichtet nicht ab..."
ich weiß nicht ob die Lenkgetriebe vom 423 und 353 baugleich sind. Aber für den 353er wurde mir das Maß 32x45x7 genannt!
Wedi zum Goldpreis?
Grüße, Jochen
erst einmal vielen Dank für die tolle Erklärung. Ich bin schon seit 2 Wochen auf der Suche nach diesem Öldichtring und irgendwie habe ich diese Anleitung bei meiner Suche nicht gefunden.
Ich habe immer nach der Teilenummer 787158R91 für den Dichtring gesucht, dass war vermutlich der Grund, warum ich diese Anleitung nicht gefunden habe.
Hab die Nummer jetzt mal hier genannt, dass vielleicht jemand, der auf der Suche ist, diesen Beitrag schneller findet.
Eine Frage hätte ich aber noch. Du sagest, du hast das Lenkgetriebe es mit 1000ml aufgefüllt. Was genau hast du da eingefüllt?
Vielen Dank
Andreas
