IHC 423 Probleme mit Kühlwasseranzeige
Cadrach
2 September 2016
1
Hallo! Ich bin neu hier und hoffe zu meinem Problem Hilfe zu bekommen.
Mein IHC 423 zeigt mir im Moment immer eine sehr hohe Kühlwassertemperatur nach kurzer Zeit an.
Wenn ich meinen kleinen Traktor starte ist die Temperatur bei 60-70Grad. Also alles in Orung. Nun ist es so, dass schon nach kurzer Zeit eine Temperatur von 110-130 Grad erreicht ist. *schock* (ich sag mal nach 5 Minuten)
Dann habe ich erst mal geschaut ob ich noch genügend Kühlwasser (KW) habe. Der Deckel vom KW war kalt. Also todesmutig aufgeschraubt und siehe da: Voll ! Finger rein. :) Kühlwasser war leicht erwärmt.
Jetzt frage ich mich aber warum geht die Anzeige nach kurzer Zeit hoch ? Wenn Sie kapputt wäre würde sie doch gar nichts oder nur 130 Grad anzeigen, oder ? Kann evt. die Pumpe defekt sein ? Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor ?
Wäre wirklich super wenn mir jemand helfen kann.
MFG
CAD
dass kann ein defekten Thermoschalter/Wärmefühler  sein.
Den würde ich zuerst einmal abschrauben, reinigen und testen.
Ansonsten einen neuen besorgen.
Torsten
IHC, alles wird gut!
