IHC 433 Blinker
Sicherungen sind alle gut - wie gesagt Beleuchtung rechts funktioniert auch alles und links gehen die Blinker, nur das Seitenbegrenzungslicht und das Rücklicht wie auch Nummernschildbeleuchtung gehen nicht...
Jemand noch ne Idee?
Gruss Markus
hallo,
dann nimm ein messgerät,
stelle es auf ohm und messe die kabel von der steckverbindung auf den achstrichtern zu den lampen mal durch.
wenn diese unterbrochen sind musst du im schlimmsten fall neue strippen ziehen.
gruß
hermann
Hallo ,
hatte neulich fast das gleiche Problem am 433 ,hab mir fast einen Tag den Wolf gesucht ,
mal sind sie gegangen mal nicht .
Sicherungen gemessen (Alle Gut )
Bis ich festgestellt hab mein Alter Herr hat Billig Sicherungen vom Flohmarkt verwendet die ca. 3mm kürzer waren .
Fakt getauscht und geht seit  einem 1/4 Jahr
Gruss Karl
Hallo Karl,
Sind die rechte und die Linke seite separat abgesichert?
Welche Sicherung ist für das Rücklicht links (von hinten gesehen)?
Danke und Gruss Markus
Hallo Zusammen,
Habe nun beide Lichthalter (vorne und hinten) abgeschraubt und bin erstmal erschrocken wieviel rost sich darunter befand.
Masseverbindungen habe ich alle blank gemacht und neu verschraubt...
Siehe da.. Licht funktioniert, stand jetzt, einwandfrei.. Vielen Dank an Euch!;)))))
Jetzt bin ich noch am Überlegen wie ich den Kotflügel konserviere - werde denke ich Altöl drauf schmieren... oder habt ihr eine andere Idee/Lösung?
Gruss Markus
