IHC 624 Ölt an der Bremswelle am Getriebe
andy-meyer
18 Dezember 2011
30
65558 Kaltenholzhausen
solangsam kann ich mich mit den Kleinigkeiten am Traktor beschäftigen. Ich habe noch eine Frage an euch Profis.
Wie Ihr auf dem 1. Bild seht, kommt Öl aus der Bremswelle entlang.
Ist es hier wirklich so einfach wie ich mir das Denke:
1. Getriebeöl erstmal alles wieder raus
2. Wellendichtung mit Schrauben zieher heruas fummeln
3. Neue Dichtung rein
4. Öl rein
5. Fertig
Die Dichtung habe ich aus dem ETK heraus gesucht. Wäre die Nummer 23. Auf der anderen Seite ist alles Dicht.
Habt Ihr das schon mal gemacht? Erfahrungen?
Danke euer Andy
Hallo Andy,
ich habe das mal am 353 an der Hanbremswelle gemacht. Ist ähnlich, nur mit dem Unterschied das du hier keine Spannstifte
rausmachen und keine Zapfwelle ausbauen musst. Hoffe ich sehe das richtig laut der Zeichnung.
Nur hast du glaube ich ein anderes Problem. Bei dir sind Wedi’s verbaut und in der ETL sind O-Ringe. Du hat wahrscheinlich auch die ETL von 1966.
Musste auch schon die Erfahrung bei meinem 624 machen das im Laufe der Zeit etwas geändert wurde. Hier passt die ETL vom 554 724 824, die hat mein Händler auch.
Frag den mal was der meint. Vom tauschen her ist das nicht wild.
Gruß Alex
Hi Zusammen,
das Öl hätte nicht raus gemußt.
Die Welle kann man ein wenig hin und her bewegen und dabei die Dichtring tauschen. Dabei kommt kaum Öl raus.
Wie schon beschrieben hast Du wohl einen Siemering.
33         3136663R1   DICHTRING
data:image/png;base64,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
Gruß Matthias
Guten Morgen Alex,
guten morgen Matthias,
Ich habe die Frage extra bevor ich Anfange gestellt. Öl ist also noch drin.
Hat mich auch schon auf meiner Zeichnung verwundet, das dort dieser Halbkreis fehlte.
Ich werde mich den Simmering besorgen und werde es probieren.
Was soll ich noch sagen.....einfach tolles Forum wo magesperrt geholfen bekommt!!!!
Grüße
Andy
hallo,
es ist so......auf der linken seite in fahrtrichtung gesehen, kannst du die welle soweit rausschieben, dass der oring gewechselt werden kann.
pass auf, dass beim linksschieben das bremsband im getriebe nicht von der scheibe fällt....ansonsten getriebe öffnen!
auf der rechten seite in fahrtrichtung gesehen wirst du die welle nicht soweit rausschieben können um die dichtung zu ersetzten da im getriebe das bremsband seitlich am gehäuse blokiert.
für geübte reicht es meistens das öl abzulassen, unten am getriebe den deckel zu öffnen, das bremsband über die bolzen lösen und nach o-ringwechsel wieder das ganze retour.
bedenke: auch den profis geht immer wieder etwas in die hose...heisst: kriegst du das teil von unten nicht auseinander oder nicht mehr zusammen, muss das krafthebergehäuse runter.
gruss
Läuft nicht gibt’s nicht!
fimfim:
hallo,
gruss
es war aber nach der Bremswelle für die Fußbremse gefragt.
Matthias hat schon die richtige Antwort gegeben.
Gruß MP4
Guten morgen,
ich habe das gleiche Problem. Bei mir ist auch nur die Seite undicht. Mein 624 ist von 1968. Kann mir jemand sagen welches Teil ich benötige? O Ring oder Simmerring ? Und wo bekomme ich den?
Möchte mich zum Wochenende mal dran geben, denn es läuft mittlerweile ordentlich.
@andy-meyer: War es wirklich so einfach und hast Du das Öl drin gelassen?
Danke
Lg
Marcus
ich hole diesen Beitrag nochmal hoch damit ich keinen neuen erstellen muss.
Ich habe einen IHC 624 gekauft. Dieser ölt leicht an der Stelle an der die Bremswelle ins Getriebe geht.
Problem, der Schlepper ist von 67 hat aber ein 30km/h Getribe verpasst bekommen. Da es da erst am 1969 gab gehe ich dann mal davon aus das ich den Wellendichtring benötige, richtig?
Kann mir bitte jemand die Artikelnummer von dem Ring geben?
Und dann noch die Frage, kann das Getriebeöl wirklich drin bleiben wenn ich den Wellendichtring wechsle?
Danke schon mal
André
Nach grün kommt rot....
