IHC 633 Hydraulikfehler?
IHC433 & IHC633
5 Dezember 2010
328
nabend,
habe voher am 633 gemerkt das die Hydraulik sowie der Frontlader richtig springt wie ein Flummi und die Servolenkung ging sehr schwer. Habe darauf hin den Frontlader mal weg beim Zylinder wegmachen hat ein Zylinder sich durch den druck 10-20cm rausgedrückt und so weiter. Danach nochmal gestetet ob die Heckhydraulik wieder normal ist aber immernoch flummimäßig dann hat es Hydrauliköl oben rausgedrückt habe die Hydraulik dann oft mal ganz hoch und wieder runter gemacht bis es einmal einen "plop" gemacht und die Hydraulik war wieder normal und sprang nichtmehr wie ein Flummi.  War da wirklich soviel Luft im system irgendwo?
mfg
Marco
Moin.
Hast du den Ölstand kontrolliert? Sonst würde ich die üblichen Verdächtigen kontrollieren.
Oder hast du in der vorherigen Zeit irgendwann so schräg gestanden, das es möglich ist, das er Luft ziehen konnte?
Ölstand wird regelmäßig kontrolliert und  schräg stand er nicht in letzter Zeit ich denke ich werde das komplette system mal durchprüfen müssen und den Filter mal wechseln
