Ihc 633 Überstzung Allrad
+Ihc 633+
9 Februar 2018
13
Hallo Zusammen
Habe eine Ihc 633 Allrad und habe eine Frage zwecks der Übersetzung des Allrad.
Habe volgendes Allradgetriebe verbaut.
Passen die Reifen zu dem Übersetzungsverhältnis im Allradgetriebe?
Habe das Problem das wenn ich das Allrad einschaltet habe, der Traktor beim fahren in einer Kurve massiv ruckelt/ radiert.
eup-1137621753-dac3ae55452f7bb7f1c1e713f5eec710-1710097933_big.webpeup-1137621753-463783a8d6789f9b8c8871ac9276c408-1710098090_big.webpeup-1137621753-f533ecd8579f7924f22fe644c45b1a87-1710098338_big.webp
so wie ich das Bild deines 633 deute ist es ein älteres Modell mit einfachen Kreuzgelenken in der Vorderachse. Daher ist das Ruckeln völlig normal, da systembedingt. Hat unser 533A mit der gleichen Reifenpaarung wie du hast, auch. Neuere Modelle haben dopplte Kreuzgelenke, da tritt das Ruckeln nicht auf.
Gruss
Georg
moderne Schlepper schalten die DiffSperre vorne bei 15° Lenkwinkel und den gesamten Allrad bei 25° Lenkwinkel ab.
Wenn ich die Last auf er Vorderachse auf dem Bild sehe und den daraus resultierende Haftung der Reifen auf festen Untergrund vorstelle, tut es mir weh.
Ich bin der Meinung, das Allrad auf festen Untergrund nicht eingeschaltet gehört.
Zurück zur Deiner Frage, laut der folgenden Tabelle sollte es passen:
Gruß Matthias
Vielen Dank für die Antworten.
Habe noch eine Frage: ich habe noch einen Ihc 533 ebenfalls mit dem Allradgetriebe 40/43, Reifen vorne 10.5/80-18, Reifen hinten 12.4-32.
Habe diese Reifen mal auf meinen 633 gemacht aber im vergleich zu dem 533 radiert der 633 viel mehr.
was mir noch aufgefallen ist ist die Übersetzung an der Allradachse die ist bei dem 533: Übersetzung ges. Allrad: 15.96 im Vergleich zu dem 633 Übersetzung ges. Allrad: 15.92.
Kann dies ein Grund sein? Oder was könnte sonst noch der Grund sein.
Es gab auch verschiedene Übersetzungen bei den Endantrieben, einmal 11/50, 14/70 und ich meine 13/48.
Vielleicht sind die bei deinen IHC unterschiedlich. Wobei die 11/50 meines Wissen am meisten verbaut wurden.
Gruss
habe volgendes Getrieb verbaut kann aber den Getriebeschlüssel nicht aufschlüsseln, da als zweite Ziffer eine "4" steht diese aber nicht in der Tabelle zu finden ist.
Vielleicht kölnnt ihr mir helfen diesen Getriebeschlüssel aufzuschlüsseln?
Gruß und Schöne Ostern
Hallo Zusammen,
Hat vielleicht jemand das gleich Getriebe verbaut oder kann mir weiter helfen.
Vielen Dank
