IHC 633A Gänge lassen sich nicht einlegen
J_O
5
Hallo  liebe Forumsmitglieder,
ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe immer IHC433 gefahren und war sehr zufrieden. Nun habe ich mir einen 633 A mit Frontlader zusätzlich zugelegt.
Leider gibt es einige Proleme vielleicht kann mir jemand helfen.
Wenn ich den ersten oder zweiten Gang einlege wird der Gang eingelegt aber es fühlt sichan als wenn die Kupplung schleifen würde. Gang ist drin aber es findet keine Kraftübertragung statt. Die Kupplung ist ok. 3 und 4 Gang funktioneren einwandfrei.
Ich habe alle Deckel und auch die Schaltkulisse abgebaut. nun kann ich das Schaltgestänge bewegen und auch alle Gänge einlegen.( Gestänge bewegt sich)  Aber der erste und zweite Gang funktionieren nicht. bzw nicht immer. Leider sehe ich von oben auch nicht ob die Zahnräder ineinander greifen. Beim dritten und vierten bzw. schnell, langsam sehe ich das.
Kann es sein, dass die Zahnräder nicht einrasten obwohl das Gestänge richtig steht? Kann es was mit der Ölmenge zu tun haben. Öl war quasi leer.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Jochen
hat der Schalthebel Luft, kann man ihn ein Stück vor und zurück bewegen ohne dass sich das Gestänge bewegt? Dann wären die vorderen Kunststoffklauen verschlissen in die der Schalthebel eingreift.
Gruss
Georg
Guten Morgen,
Danke schon mal :-)
Die kunststoffklauen sind sicher nicht mehr die besten. Aber es schaltet auch nicht wenn  alles abmontiert ist. Also wenn ich diese Stangen die über den Zahnrädern liegen (Dort wo die kunststoffteile dran sitzen) so bewege. Das Gestänge bewegt sich und der Traktor fängt an bewegt sich ganz leicht als würden zwei zahnräder aneinander reiben undich kann ihn einfach per Hand anhalten.  Vom 3 und 4 Gang kann ich die Mechanik sehen. Hier sehe ich vermutlich den syncronring und etwas was die Mechanik zwischen beiden Zahnrädern hin und her schiebt. Von Gang 1 und 2 leider nicht. Kann man diesen Teil des Getriebes sehen wenn man den Deckel für den Mähwerksantrieb abschraubt? es stimmt schon. Eigentlich fühlt es sich an als wenn der Gang nicht richtig eingelegt ist. Aber ich lege die Gänge ja ohne schalthebel ein..
Danke für die Hilfe.
Grüße Jochen
