IHC 724 REIFEN vorne
kvolki724
6 Juni 2013
7
wollte vorne breitere reifen drauf machen ??????????
wer weiß welche und welche felgen ??????
mfg volker
wenn du nen Hinterrad Schlepper hast brauchst due die Felge 9X15,3 mit 160 mm Lochkreis und 110 innenloch
dazu 11,5/80-15,3
beim Allrad mußt du uns mal deine Größe durch geben
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Fortschritt die Macht aus dem Osten
wenn es eine Hinterradmaschine ist, denn kannst du ja die angegebene Größe von "IHC 644 L" verwenden. Um Voreilung und Übersetzungsverh. brauchst du dir denn keine Gedanken zu machen.
wenn du es noch eine Nummer Größer haben willst, nimm 12.5/80-18 ! Die hatten wir auf unserem 844
haste Bilder??? aber ich denle das er dort vorne mi Höher stehen wird.. was Noch ginge wäre denke ich 10.5-16. mann muß nur immer die richtigen felgen finden
Mfg Marco
Ja, wahrscheinlich steht er dann nach oben. Der 844 hatte hinten auch glaube 38er drauf
Felge: 9,00j x15,3 ET-25, Lochkreis 160mm Innenloch 110mm
Reifen 300/80-15,3 ( Alt 11.5/80-15.3 )
Solche Felge brauchst du.....
und hier  die daten
 Mefro 44143 108  Stückpreis ca. 60.-
solltest du damit bei jeden Reifenhändler bekommen
Mfg Marco
Moin ich kram den Beitrag mal raus :)
Ich hab das selbe mit meinem 724 vor.
Der hat Aktuel hinten 16.9 x34 und vorne 7.5 x18
wenn ich die 15.3er drauf mache mit angegebener höhe von 80 steht der dann vorne minimal tiefer?
Mich würde mal die Reifenhöhe interessieren dann könnte ich bei meinen 18 zoll mal nachmessen.
Ps. ich tendiere auch zu den Breiteren hab nur angst wegen Lenkeinschlag.
Lg Matthias
