ihc 744 einspritzdüsen
Ich heiße benni .Ich hatte die Einspritzdüsen ausgebaut um sie überprüfen zulassen und nach den einbau habe ich bemerkt das die kompression uber die Düsen entweicht.
Hallo Benni, hast Du bei der Demontage der Düsen die eup-1123302819-f9d52ea0834f80decf1ea63b5d7a9e45-1421910014_big.webpBüchsen Pos.3 mit herausgezogen? Eigentlich kann nur hier die Undichtigkeit herkommen.Ich glaube unter diesen Büchsen liegt eine Dichtscheibe.Melde Dich nochmal.Grüße vom Paylodoc.
ich habe die einspritzdüsen zu klemmen drin und nicht die zum schrauben und nein ich habe die büchse nicht mit rausgezogen ich dachte das zwischen einspritzdüse und der buchse noch eine dichtung rein komme
Gruss benni
Hallo Benni, dann hat Deiner Messinghülsen im Kopf die werden vom Kühlwasser umspült. Die Hülsen werden mit einem konischen Treibdorn in den Kopf getrieben.Also kann es nur am Konischen Sitz der Düse oder der Hülse liegen.Alles peinlichst sauber machen und nochmal einbauen.Hoffentlich hilft es.eup-1123311560-8e55db7960cecf2da5aee8a5322c4764-1422000895_big.webp
