IHC 856 Kunststoffstöpsel seitlich am Hydraulikblock-Verschraubung??
donagraro
24 Juli 2011
83
Bayern
Servus zusammen, ich hab folgendes Problem:
Bei meinem 856er befindet sich seitlich am Hydraulikblock ein Loch, in das der Vorbesitzer einen Kunststoffstöpsel gesteckt hat. Das Loch befindet sich
direkt im Bereich der Steuergeräte und wird von diesen fast ganz verdeckt. Ich hab maximal 17 mm Spielraum zwischen Block und Steuergerät. Weiss jemand, welches
Gewinde das ist und welche Verschraubung da passt???
Mfg Franz
Servus , Foto machen fällt relativ schwer, da das Loch ziemlich verbaut ist. Es ist ungefähr 15 cm vor und 15 cm unter dem rechten Hubarm.
Mfg Franz
eup-1133144074-cce987f63002ea95dd0532114d433c57-1499365287_big.webpl
über Winter habe ich meinen 844XL Technisch überholt (wollte auch schon einen Thread starten, aber bis jetzt nicht zeitlich geschafft). Er hatte großen Ölverlust und wir wussten nicht woher. Da die Kabine eh runter sollte um mal alles Sauber zu machen und durch zu sehen ging das ja in einem hin. Den weißen Stöpsel haben wir raus gemacht, haben ein Gewinde rein geschnitten und einen Blindstopfen Reingedreht.
Seit dem haben wir keinen Öl verlust mehr.
Michael
Hi Michael- genau DAS ist das Loch, vielen Dank dir! Hmm also ist da generell kein Gewinde reingeschnitten (ich konnte es nicht ertasten da Einbauraum zu knapp) ...hmm d.h. ich muss mir was anderes überlegen
Mfg Franz
Gewinde ist keines drin.
Möglichkeit wäre: Kabine anheben, Steuergeräte abbauen, versuchen Gewinde rein zu schneiden.
Erfahrungen mit einkleben eines Stopfens habe ich keine
Neuen Stopfen besorgen rein drücken und ganz wichtig den Filter für die Hydrauliblocklüftung erneuern, findet keine vernünftige Entlüftung statt drückt dieser Stopfen heraus.
Die Fähigkeit der IHC Ingenieure in allen Ehren, aber seitlich am Hydrauliktank einen Kunststoffstöpsel einzubauen geht mir nicht in den Kopf....wenn der bei voller Fahrt auf der Strasse verloren geht,kannst für die Ölhexe Haus und Hof verkaufen...
Danke euch ! Mfg Franz
