IHC 856 XLA Arbeitsscheinwerfer vorne anbauen
donagraro
24 Juli 2011
83
Bayern
ich möchte bei meinem IHC Arbeitsscheinwerfer vorne anbringen - war das damals Standard, komplett alle Kabel schon zu verlegen? Mein Ihc hat nur hinten einen ASW und vorne links und rechts liegen im Himmel schon die Kabel für die Arbeitsscheinwerfer - welchen Querschnitt haben die Kabel und reichen die Kabel aus für 50 Watt LED Arbeitsscheinwerfer ohne Einbau eines Relais?
Vielen Dank euch,
Franz
Hallo Franz, dieses Werkstatthandbuch kannst Du als pdf kostenlos haben. Gruß, Dieter, der "Linksdreher" aus Heup-1137019562-e7b435ae7d3d5415a5f23b7279ba116c-1602438136_big.webpessens Mittelpunkt.
Hallo.
Das geht, die Originalen Arbeitsscheinwerfer haben auch 55 Watt Leistung,
Schalter und Kabel sind dafür ausgelegt.
Viele Grüße aus Bayern.
