Kontrolllampe Generator bei Drehstromlichtmaschine leuchtet nicht
FuerPapa
18 November 2014
2.687
31084 Freden/Leine
Hallo Forum.
Seit gestern leuchtet die Generatorkontrollleuchte nicht mehr. Ich habe bei meinem 724 eine Drehstromlichtmaschine nachgerüstest, funktionierte prima.
Heute habe ich mal durchgeprüft, dabei hab ich herausgefunden das ich am Anschluss der Kontrollleuchte an der Lima keine Masse bekomme.
Wer kann mir sagen was da los ist und wie ich das reparieren kann?
Hallo Jürgen,
der D+ Anschluss kann mit dem Gehäuse der Lima gebrückt werden, wobei die Kontrollleuchte leuchten muss.
Wenn " ja " sind die Kohlen verschlissen, oder der Läufer hat keinen durchgang.
Gruß Demian
Vielen Dank, das ging ja fix.
Das werde ich morgen testen. Eine Reglereinheit hab ich noch neu liegen.
Was ich nicht gemessen habe ist die Ladespannung also ob die Lima trotzdem lädt. Hab das auch nur bei Stillstand geprüft.
Du kannst auch mal vorsichtig auf die Lima klopfen, vielleicht sind nur die Kohlen verklemmt und rutschen nach, womit die Lampe wieder leuchtet.
Theoretisch dürfte die Lima nicht laden, aber bei einer alten Lima kann es auch vorkommen daß sie genug Restmagnetismus hat um sich selbst zu erregen und trotzdem lädt. Hatte ich mal an einer alten BMW-Lima.
Tschüß,
Bernd
