Kraftheber 744
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Mein linker Kraftheberarm hat einen etwas größeren spalt zum Block .
Dort tritt auch Öl aus
Auf der rechten seite ligt er eigentlich plan an , und ich denke das muss auch auf dieser seite sein .
Aussen ist ja eine scheibe und schraube kann ich da einfach etwas nachziehen ?
bin leider ein anfänger in der Traktortechnik
mfg Gerhard
Der Spalt ist bei älteren normal. Du kannst die ganze Hubwelle rüber drücken dann ist der Spalt auf die andere Seite, es sei den die Schrauben hat sich gelockert dann mußt du beide nachziehen ist aber eher selten das sich diese Schrauben lösen. Das Öllecken kommt daher das die O-Ringe hinter dem Hubarm im Block lecken.
Ja da sitzen auch Buchsen. Es ist mir aber kein Fall bekannt wo diese Buchsen verschlissen sind. Ist auch unwarscheinlich da diese immer Öl bekommen.
Bei meine Traktoren hab ich schon verschlissene Buchsen mitgewechselt
Kommt wahrscheinlich von einseitiger Belastung (Feldhäcksler, Mähwerk)
Kontrolliert gehört sie auf jedenfall, sonst bringt der neue Dichtring auch nichts
MfG.
