Hallo Forumsgemeinde !
Ich habe ein riesen Problem mit der Lichtmaschine meines 423.
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt aber habe keine Lösung finden können.
Meine Bosch LIMA war kaputt und da habe ich mir über meinen Händler eine geholt die ebenfalls für den Typ passen sollte.
Die hat der Händler über Kramp bestellt.
Nun ist schon das anschließen der neuen LIMA ein Problem da sie nur 2 Anschlüsse hat und keine 3 wie meine Bosch LIMA.
Ich denke hier fehlt der Masse anschluss. Kann man den einfach auf das Gehäuse der LIMA legen ?
Nun habe ich die LIMA in den Schraubstock gespannt und Strom drauf gegeben.
Sie lief wie ein Motor. Dann habe ich mit dem schlagschrauber und hohen Drehzahlen den Anker gedreht und habe hier gerade mal 2,3V rausbekommen.
Nun dreht sie auch noch in die Verkehrte Richtung als ich Spannung angelegt habe.
Kann ich die Drehrichtung verändert ohne etwas umzulöten ?
Also angeschlossen funktioniert nichts und meine Ladekontrollleuchte leuchtet ständig.
Wer kann mir sagen welcher Anschluss D+ und welcher DF ist ? Wo soll ich dann die Masse anlegen ?
Werde morgen gleich noch Fotos anfügen.
